007 2010-12-13 21:26:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 695查看 1回答
有關梁鋼筋的問題
在畫梁的鋼筋時有以下問題: 1、在定義梁的屬性時,必須定義梁的跨數嗎,如不定義,對計算結果有影響嗎? 2、同一支梁:如梁的左右支座筋相同,必須分別輸入嗎? 3、如梁的上部通長筋為2c20,在圖紙中某一支座沒有原位標,在對梁進行原位標時是否還對該支座筋時行標注?
已采納1、在定義梁的屬性時,必須定義梁的跨數嗎,如不定義,對計算結果有影響嗎? 梁的跨數可以不定義,但是繪制之后必須檢查是否和設計相同,跨數不同對計算結果是有影響的; 2、同一支梁:如梁的左右支座筋相同,必須分別輸入嗎? 梁的左右支座筋相同,只需要輸入一側的鋼筋即可; 3、如梁的上部通長筋為2c20,在圖紙中某一支座沒有原位標,在對梁進行原位標時是否還對該支座筋時行標注? 集中標注處已經有了,不用再進行原位標注了;
2010-12-13 21:29:15
