yun198339 2010-12-13 17:01:19 | 廣東省 其他專業(yè) | 775查看 2回答
關(guān)于單雙向板的問題
請問單向板與雙向板有什么區(qū)別?各自有什么特點?謝謝!
已采納板是這樣區(qū)分的:1、兩對邊支承的板是單向板。2、當(dāng)長邊與短邊長度之比小于或等于2。0時為雙向板。當(dāng)長邊與短邊之比大于2。0,但小于3。0時,宜按雙向板計算;當(dāng)按沿短邊方向受力的單向板計算時,應(yīng)沿長邊方向布置足夠數(shù)量的構(gòu)造鋼筋。3、當(dāng)長邊與短邊長度之比大于或等于3。0時,可按沿短邊方向受力的單向板計算。 區(qū)別:傳力途徑都是從板到次梁到主梁,最后傳遞到柱。與單向雙向板沒有關(guān)系。單向板和雙向板的區(qū)別在于洞口的長度和寬度比,當(dāng)長/寬大于2時屬于單向板,由短邊受力。而如今的設(shè)計院配筋都是雙向配筋,即使不是受力鋼筋,也有構(gòu)造鋼筋,所以現(xiàn)在理論上的單雙向板定義沒有太大意義,你可以注意觀察下現(xiàn)在板配筋情況。
2010-12-14 11:41:33
單向板和雙向板,主要是長邊和寬邊比值不一樣. 長邊除以寬邊大于2,是單向板,否則是雙向板 這個主要是鋼筋受力不一樣.單向板的鋼筋只有短邊受力,長邊不受力,雙向板兩邊都受力
2010-12-13 17:09:21
