mmyl 2010-12-13 15:57:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 837查看 2回答
計算外墻滿掛鋼絲網(wǎng)的墻長度*2
計算外墻滿掛鋼絲網(wǎng)面積的墻長度*2,而沒有計算外墻內(nèi)側(cè)的鋼絲網(wǎng)
你需要選擇代碼,設(shè)置工程量表達(dá)式的。 可以手算復(fù)核。
2010-12-13 16:04:08
鋼絲網(wǎng)一般是延兩種材料交接處設(shè)置的,如果是滿掛,則按照抹灰面積計算即可。 可以在“構(gòu)件匯總表”里查到“墻”的工程量,其中有一項是“外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)片長度”。
2010-12-13 16:12:01
有部分外墻計算外墻外側(cè)滿掛鋼絲網(wǎng)的外墻長度為什么是實際墻長的2倍,外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)沒有計算
老師您好:有部分外墻計算外墻外側(cè)滿掛鋼絲網(wǎng)的外墻長度為什么是實際墻長的2倍,外墻內(nèi)側(cè)鋼絲網(wǎng)沒有計算
如果地下室鋼筋砼外墻外側(cè)滿掛A4@200的鋼筋網(wǎng)片,我在外墻屬性中選擇“外墻外側(cè)滿掛鋼絲網(wǎng)”代碼,為何墻體計算后,工程量為0。請教行家指點,謝謝
