keaideguoguo 2010-12-13 15:37:54 | 河北省 其他專業 | 2000查看 3回答
梁鋼筋的架立筋是什么意思?
問題補充:03G101-1中,第24頁第四條:當同排縱筋中既有通長筋又有架立筋時,應用加號將通長筋和架立筋相聯。請問架立筋的長度和支座是什么關系?
已采納梁鋼筋的架立筋,不是為受力設計的,只是起到骨架作用的。
2010-12-13 15:42:04
架立鋼筋設置在梁的受壓區外邊緣兩側,用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區配有縱向受壓鋼筋時,則可不再配置架立鋼筋。架立鋼筋的直徑與梁的跨度有關。
2010-12-13 15:42:51
好像應該是15d吧
2017-10-17 17:16:06
