xujueliang 2010-12-13 12:57:15 | 浙江省 其他專業 | 1301查看 2回答
龍骨架刷防火涂料工程量確定(浙江03定額)
1、龍骨架刷防火涂料工程量按龍骨表面積計工程量,定額里的吊頂和墻面龍骨都是以體積計算,而沒有注明龍骨規格和安裝間距,請問定額里的龍骨規格和間接、用量怎么換算。 2、如果要對龍骨用量做調整,龍骨的損耗量是多?
已采納1、龍骨架刷防火涂料工程量按龍骨表面積計工程量,定額里的吊頂和墻面龍骨都是以面積計算,而沒有注明龍骨規格和安裝間距,請問定額里的龍骨規格和間接、用量怎么換算。按照大樣圖或設計說明計算。 2、如果要對龍骨用量做調整,龍骨的損耗量是6%左右。具體要翻開定額子目查看。
2010-12-13 13:25:21
1、龍骨架刷防火涂料工程量按龍骨表面積計工程量,定額里的吊頂和墻面龍骨都是以體積計算,而沒有注明龍骨規格和安裝間距,請問定額里的龍骨規格和間接、用量怎么換算。 按照設計圖中標注的規格和數量計算; 2、如果要對龍骨用量做調整,龍骨的損耗量是多? 套用拆除和重新安裝的定額項即可;
2010-12-13 13:01:11
