aui95gkv 2010-12-13 12:03:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 900查看 3回答
剪力墻連梁標高一般怎么定義?剪力墻腰筋怎么設置?
剪力墻連梁標高一般怎么定義?剪力墻腰筋怎么設置?梁平法施工圖上還有一項說明:平面未注者,連梁腰筋均同墻水平分布筋。這個是說每個連梁都要設腰筋么?
剪力墻連梁標高一般同板標高,剪力墻沒有什么腰筋的,連梁的腰筋一般同剪力墻水平鋼筋,一般連梁都是要設腰筋的
2010-12-13 12:09:41
剪力墻連梁標高一般怎么定義?---不用定義,智能布置到門窗洞口上方。剪力墻沒有腰筋,有拉筋。拉筋在拉筋欄輸入。梁平法施工圖上還有一項說明:平面未注者,連梁腰筋均同墻水平分布筋。這個是說每個連梁腰筋,只要未標注,都是剪力墻的水平筋通過。
2010-12-13 12:11:33
剪力墻連梁標高一般是按照層高定義的,設計另有注明的除外,剪力墻腰筋按照設計圖標注的設置,梁平法施工圖上還有一項說明:平面未注者,連梁腰筋均同墻水平分布筋。這個是說每個連梁都要設腰筋的,如果連梁沒有設腰筋,就按照剪力墻的水平筋作為連梁的腰筋;
2010-12-13 12:12:55
