yclwxt 2010-12-13 11:43:44 | 河北省 其他專業 | 610查看 3回答
用鋼筋算量軟件算梁內鋼筋時,總是出現拉筋,但是圖中沒有,是怎么回事啊?
圖紙中標注 1000*450 ∮12-150(6) 6 ∮20;6 ∮22 G4∮20 是不是必須有拉筋啊?
已采納圖紙中標注 1000*450 ∮12-150(6) 6 ∮20;6 ∮22 G4∮20 是不是必須有拉筋啊?在03G101中規定當梁高大于450時(梁底到板下高)。應該加側面筋,有側面筋就有拉筋。設計單位設計有的也得加。你這個梁有構造筋4根20的所以得加。
2010-12-13 11:50:21
有側面構造鋼筋(及G4B14)時,軟件就按兩排,間距按非加密區計算,也是必須要設置和計算的。
2010-12-13 11:47:18
其中的G4∮20(側面構造鋼筋)應按構造要求設置與箍筋直徑相同、間距是箍筋兩倍的兩排拉筋(每排對應兩根側面構造鋼筋)。
2010-12-13 11:47:40
