luxixi 2010-12-13 10:01:28 | 河北省 其他專業 | 2450查看 2回答
關于接頭灌縫的問題
預制混凝土構件的接頭灌縫的工程量是什么? 為預制混凝土構件的體積還是灌縫的體積?
已采納全裝配壁板接頭灌縫工程量,按下列規定計算: ①外墻板空腔防水,分別根據外墻厚度,按外墻板的實體積計算(包括混凝土及保溫材料的厚度,不包括抹灰厚度)。 ②外墻板空腔灌縫(包括立縫及水平空腔灌縫)按外墻板的實體積計算。 ③內墻板空腔灌縫,按內墻板的實體積計算。 ④外墻板勾縫,按外墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口及空圈等所占的面積。 ⑤大樓板接頭灌縫按大樓板實體積計算。
2010-12-13 10:09:11
這個工程量是要按照預制構件的體積工程量來輸入了,定額含量是根據預制構件總體積量折算的。
2010-12-13 10:07:11
