62****@qq.com 2010-12-13 09:45:09 | 廣東省 安裝算量GQI | 381查看 3回答
安裝的識別
請問可以在同一個工程的同一層可以同時導入安裝的全部專業嗎? (如同時導入給排水和電氣及通風空調多個專業,同時做完,這樣做行嗎?還是每做一個專業就要新建一個新的工程?)
已采納回答:您好如果是把給排水、通風空調、電氣等都建一個工程然后做,軟件是分專業的,如果這樣做的話需要你在給排水專業下面做好給排水工程,然后切換到電氣專業做電氣工程,其它的同理,但是建議還是一個專業建一個,好處是第一軟件的效率也快,第二一旦工程損壞等其他的專業也不會都打不開。
2010-12-14 08:42:49
請問可以在同一個工程的同一層可以同時導入安裝的全部專業嗎?能導入,但是哪樣做好象不好最好按專業分開做要好的多
2010-12-13 09:48:03
能是能,但是計算起來是相當的麻煩的啊,不信你試試就知道拉,一旦一個錯啦,你的所有數量都要重新計算的
2010-12-13 18:44:05
