zhangj 2010-12-13 09:25:37 | 廣東省 其他專業(yè) | 3763查看 1回答
合并澆搗和制作子目
在10定額中,為什么一個(gè)定額有一個(gè)以上的含量的定額需要彈出框選擇制作子目時(shí),沒有“合并澆搗和制作子目”選擇,例如D4-3-31,而一個(gè)定額只有一個(gè)含量的定額需要彈出框選擇制作子目時(shí),有“合并澆搗和制作子目”選擇,例如定額為D5-4-84。謝謝
那應(yīng)該是工序有關(guān)系的吧 應(yīng)該是一樣的 但是你的這個(gè)用在哪方面不一樣的 告訴你一個(gè)方法 你看計(jì)算規(guī)則和你的這個(gè)定額的章節(jié)說明 我沒有你當(dāng)?shù)氐酿I計(jì)算規(guī)則和說明 但是我就是告訴你一個(gè)方法了 就是自己看定額的含量和工序等
2010-12-13 10:00:44
