云淡風輕 2010-12-12 21:37:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 285查看 2回答
在線等:板帶鋼筋遇到什么構件鋼筋斷開
請問什么構件可以是板帶鋼筋遇到它會斷開 而且是上部和下部同時斷開 而且還可以設置上部和下部鋼筋伸入到它里面一個錨固值進行錨固
已采納板帶屬于無梁樓蓋板結構中板的加強構造,其設置的鋼筋一般屬于貫通筋,不存在中間支座的概念。 平法制圖規則見04G101-4圖集第29頁和第30頁。
2010-12-13 09:11:31
遇到不同的構件,例如:板帶在不同的板上就要分別錨固斷開 直接在該構件的編輯鋼筋中修改并鎖定再匯總計算即可
2010-12-12 21:47:43
