backhamer 2010-12-12 16:00:47 | 浙江省 其他專業 | 265查看 7回答
關于工程造價的方面的問題
請問下 浙江這里的人材機的價差是怎么計算的 取費的時候怎么處理 ?
(7)
價差一般只記取稅金
2010-12-13 09:22:38
按照當地的信息價來計取價差的,只能計取稅金的。
2010-12-12 16:02:38
價差是根據市場價得來的,取費是根據相關的規定的費率,不同的專業不同的取費
2010-12-12 16:03:23
請問下 浙江這里的人材機的價差是怎么計算的 取費的時候怎么處理 ?機械費材料費直接輸入市場價軟件自動計取稅金。人工費調整看當地文件。
2010-12-12 16:44:33
應該是直接看軟件里面是不是有市場價直接調整就是了
2010-12-12 16:03:52
浙江這里的人材機的價差是怎么計算的 取費的時候怎么處理 ? 人才機差價你直接在人才機匯總界面里面的市場價一欄中輸入相應的價格就可以了。 至于取費,要看你們合同的規定,看取費是按預算價取費的還是市場價取費的~
2010-12-12 16:11:46
按市場價記取價差,然后記取相應的規費和稅金。
2010-12-12 16:03:32
