方兄 2010-12-12 15:50:01 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 682查看 7回答
集水坑一邊側壁為直形而不是坡形,如何輸入墊層
如題,按建立集水坑墊層智能布置不能實現,請專家指教,謝謝。
(7)
已采納1、可以把一邊坡角度設置為89.9,這樣軟件就可以自動布置墊層了。 2、另外為90度時可以在磚模厚度設置為墊層厚度。 以上兩種方法都可達到你要的效果!
2010-12-12 15:59:39
沒有放坡的積水坑邊應該是采用磚胎膜,如果要作防水可以按照磚胎膜面積計算抹灰,再作防水,然后再做抹灰作為保護層。
2010-12-12 18:34:28
這個用圖形畫是不太好畫的,目前根本就畫不上 我建議你用手工計算吧,手工計算快多了,我們用軟件的目的就是快速,所以哪種方法快用哪種。 不過據說新的版本出來就會解決這個難題~~
2010-12-12 15:55:22
這個位置應該是沒有墊層的 如果你希望布置 那就利用構建代碼處理 直接利用數值代替吧
2010-12-12 15:51:55
集水坑一邊側壁為直形時,同筏板基礎、獨立基礎側面一樣是不需要墊層的,所以就,沒必要畫圖布置墊層了。
2010-12-12 17:13:26
在參數化積水坑中修改角度即可。
2010-12-12 18:03:59
還是學習勤快一點吧,建議手工畫。
2010-12-12 19:03:43
