realfox@126.com 2010-12-12 14:44:33 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 747查看 6回答
柱批量修改后 柱子軸線自動居中怎么辦?
柱已經識別完畢,現在想講其中KZ1 批量修改屬性,修改后 ,位置發生變化。全部自動軸線居中,和原來的位置不一樣了?請問怎樣批量修改后保持原來識別柱的偏移位置不變,只修改其他屬性?
(6)
已采納批量修改之后,發現錯位,可以再批量移動。 這是暫時的弊端,以后的升級板版會好的。
2010-12-12 14:49:21
一般識別的構件是在你已經定義過構件并且修改名稱時才會發生這樣的情況,發生變化后只有用【調整柱端頭】來調整或刪除后重畫。
2010-12-13 09:09:23
只能再移一次, 你可以向客服建議讓他們以后攻克這個問題。
2010-12-12 15:09:13
最簡單的方法是 你把位置一樣的修改鋼筋就可了 如果是修改截面屬性那就肯定是要重新動的 不過是識別的就不用吧
2010-12-12 15:30:11
只能是 按照設計的位置,在移動回來了; 修改屬性的時候,很難保持原位不動的,因為是 你定義的柱子屬性不同的;
2010-12-12 14:51:56
整體一起移動唄。。呵呵。 比較偷懶的方法。不過還是比較繁瑣
2010-12-12 17:50:19
