小汪汪 2010-12-12 14:39:09 | 湖北省 其他專業 | 2841查看 7回答
包干價的含義
什么叫做包干價?什么時候用?因為聽別人說陽臺的欄桿俺包干價算200/m
(7)
已采納包干價:一種為總價包干,也稱為一口價,固定合同價;另一種是單價包干。這兩種形式的目的是建設單位為了簡化管理程序,便于控制成本和結算。 通俗點講就是全部費用包括在內,為這個商品或服務不需支付任何其他費用. 包干價書面語叫固定合同價,意思就是你提供的報價涵蓋凡是業主提供的文件,包括報價范圍、報價圖紙以及報價文件、報價相關的郵件等所包含的工程總量,在沒有業主出具重大變更的情況下,你的報價不會變更,不會增加和減少。也就是說如果你有漏報、多報都不會發生合同金額的變更。但是業主變動設計方案、圖紙時,你們還是有權進行索賠。 報價關鍵就是要把圖紙、報價相關的文件吃透,不能少報、漏報。包干價利于業主比總價,對業主而言相對輕松,沒有合同追加等,業主都喜歡用這種方式。但是由于目前中標往往是比總價,所以怎么報價并不重要。 結算就更輕松了,如果業主沒有發生重大變更,如設計變更、材料變更、品牌變更的話,就是合同價,如果有以上的情況,就是根據現場業主簽的工程量或者變更文件為依據進行結算。
2010-12-12 15:33:53
包干價就是雙方同意不再計取任何費用的項目價格,可以是單價也可以是總價。包干價還可以分含稅和不含稅兩種。
2010-12-13 08:40:50
包干價分為稅前包干價和稅后包干價 稅前包干價含為完成單位(分項或分部)工程除稅費外所需的全部費用。 稅后包干價含為完成單位(分項或分部)工程所需的全部費用。
2010-12-13 09:29:02
包干價就是將有的項目直接定價,不再套定額,欄桿包干價200元/m,直接進入工程造價,不能套定額計價。
2010-12-12 14:42:29
包干價也就是市場價了,不再計取任何費用的價格;
2010-12-12 14:43:57
2010-12-12 14:45:39
包干價。 就放獨立費里面。 就200塊錢一米 工程量乘以200就行了
2010-12-12 15:13:26
