O(∩_∩)O 2010-12-12 13:52:27 | 河北省 其他專業 | 1711查看 3回答
室外樓梯建筑面積的計算
針對:河北08定額 3.0.17 有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算。 2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap 是指經規劃批準設計的永久使用的頂蓋 怎樣理解?例:無頂蓋室外樓梯,共三層,1、有的人認為因為無頂蓋所以這三層樓梯都不算建筑面積;2、有的認為上一層樓梯板可以作為下一層的永久頂蓋,所以計算時,只有頂層不計算建筑面積,下面的按有頂蓋計算建筑面積。這兩種說法那個正確?有什么具體的條文規定、解釋過這個嗎?能作為證據駁斥的。
已采納2.0.22 永久性頂蓋 permanent cap 是指經規劃批準設計的永久使用的頂蓋 怎樣理解?---經過批準的才能永久啊。否則,隨時可能被迫拆除的。 例:無頂蓋室外樓梯,共三層,有的認為上一層樓梯板可以作為下一層的永久頂蓋,所以計算時,只有頂層不計算建筑面積,下面的按有頂蓋計算建筑面積。找不到推翻這種說法的依據,所以只好采納。
2010-12-12 14:01:53
無樓蓋的三層樓梯,建筑面積算兩層
2010-12-12 20:36:15
上一層樓梯板可以作為下一層的永久頂蓋,所以計算時,只有頂層不計算建筑面積,下面的按有頂蓋計算建筑面積。 在建筑面積計算規范中有說明;
2010-12-12 14:02:00
