慧漂 2010-12-12 10:26:20 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 399查看 5回答
為什么我提的問題沒有上傳?
為什么我提的問題沒有上傳?新版本GBQ4.0重新安裝后可預覽報表,但關機后再開機就無法預覽報表。需重新安裝軟件才可預覽(我使用卡巴斯基),廣聯達公司的人也在網上使用控制版面將我的電腦調整,是將GBQ4.0加入到卡巴斯基軟件信任程序中,但還是無法預覽報表。
已采納您好,把報表控件granddog.dll.添加到卡巴斯基的信任程序里面就可以了。
2010-12-13 09:02:51
無法預覽報表估計是你的程序版本的問題吧,看看是不是用的當地的版本,如果用外地程序做當地工程可能會出現這種情況
2010-12-12 10:30:35
到【意見反饋】欄提出來i,或者在調研問卷上提出來。
2010-12-12 10:32:15
你可以試一下這樣, 第一,你重新安裝下你的系統,可能系統的那部分有問題吧 第二,你可以將 卡巴斯基卸載了,看你所說的情況會否好點~~
2010-12-12 10:43:58
樓主能幫我把這兩張圖片轉傳到這里嗎?謝謝!http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNTE0NDI1UIuPd8wrLk8tcs4vzSuxNQYAAAD%2f%2fw%3d%3d
2010-12-12 11:40:05
