城北徐公 2010-12-12 10:08:47 | 遼寧省 其他專業 | 1684查看 7回答
給排水 管件 價格怎樣確定?
遼寧04定額 怎樣確定給排水管件的含量和價格?
(7)
已采納遼寧04定額 中給排水管件的含量和價格,室內管道安裝工程是按照定額含量計取的,價格應該分開計取,室外管道安裝中不包含管件的安裝費用,應該另外套用管件安裝的定額項,管件按照實際價格計取;
2010-12-12 12:29:24
含量按定額中的含量,價格按造價信息上的價。
2010-12-12 12:44:37
給排水 管件 價格怎樣確定?一般是價格按造價信息上的價。
2010-12-13 08:56:51
給排水管件的含量和價格--套上定額子目,選擇價目表,就可以計取了。管道安裝包含了管件。 選擇價目表,就可以計取了。管道安裝包含了管件。管件的價格算進去了。你欲調整,可以按實際購買價調整的。
2010-12-12 10:14:10
遼寧04定額 怎樣確定給排水管件的含量和價格? 參考遼寧省工程造價信息中的材料價格,沒有材料價格的使用時長價格,取定加權平均價
2010-12-12 10:17:40
按實計算采用市場價
2010-12-12 10:18:38
給排水管件的含量和價格在相應的定額子目里都有,如果管件的價格與市場價有出入可以在人才機匯總表里調整。
2010-12-12 12:12:02
