  • 三跑樓梯的設(shè)置
    三跑樓梯是如何設(shè)置的?標(biāo)準(zhǔn)雙跑樓梯的平臺板只要一個,怎么樣才能設(shè)置成兩個?
    問題補充:標(biāo)準(zhǔn)雙跑樓梯的平臺板只有一個,怎么樣才能設(shè)置成兩個?難道也是畫塊板給組合起來嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用梯段繪制 要熟練的繪制 學(xué)習(xí)軟件千萬不要怕麻煩 想我從昨天弄鋼筋 就一個問題弄了兩天 剛才終于想到辦法了
    2010-12-12 23:54:03
  • 用戶您好:如果您采用參數(shù)化的樓梯的話,另外一個平臺需要自己在圖上用現(xiàn)澆板繪制。但是您也可以采用直行梯段,然后再繪制休息平臺,最后把樓梯梁繪制上去。樓梯屬于組合構(gòu)件,把這些組合構(gòu)件都繪制好以后,就可以在樓梯里面新建組合構(gòu)件了,新建好以后,您繪制的這個樓梯就是整體的一部分,然后套取定額就可以了。但是也要看您都需要哪些工程量,也可以組合起來也可以不組合。
    2010-12-13 08:38:43
  • 用戶您好:一般都是算投影面積,但是如果您說您需要各個構(gòu)件的量那就需要各個構(gòu)件單獨套定額了。
    2010-12-13 08:41:44
  • 樓梯我覺得手算比圖形算量的更準(zhǔn)。更快。
    2010-12-12 10:29:01
  • 現(xiàn)在可以用三跑樓梯來設(shè)置了,如果這種的不能滿足要求,你可以選擇直形梯段的樓梯自己去組合繪制。
    雙跑樓梯
    2010-12-12 10:08:57
  • 平臺可采用板輸入設(shè)置計算. 三跑樓梯可用參數(shù)輸入計算.
    2010-12-12 10:09:32
主站蜘蛛池模板: 民县| 仙桃市| 南部县| 江山市| 太仆寺旗| 大同市| 开阳县| 东阳市| 厦门市| 贺州市| 黄陵县| 翼城县| 高青县| 南宁市| 花莲县| 江山市| 交城县| 东乡| 乌审旗| 遂川县| 京山县| 甘孜| 瓦房店市| 禹城市| 辉县市| 临沭县| 陈巴尔虎旗| 孝义市| 通海县| 临清市| 竹北市| 石河子市| 和硕县| 防城港市| 万州区| 嘉祥县| 隆化县| 涞水县| 横山县| 沐川县| 读书|
