realfox@126.com 2010-12-12 09:48:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 7回答
這種標高的窗該怎么畫
首層3.6, 二層3, 畫紅圈部分的窗既不是完全落在首層 也不是在二層,它的寬*高為1.2*1.4,窗底離地高度為2.85 一、那請問定義它時,應該在哪一層定義?離地高度要寫多少? 二、如果要繪制,是不是得先把第一二層的墻都畫上才可以繪制該窗? 三、那個分層1 分層2在這里可以用到嗎 四、該怎么處理這種不完全在一層中的窗
(7)
已采納這種標高的窗該怎么畫? 首層3.6, 二層3, 畫紅圈部分的窗既不是完全落在首層 也不是在二層,它的寬*高為1.2*1.4,窗底離地高度為2.85 一、那請問定義它時,應該在哪一層定義?離地高度要寫多少? 二、如果要繪制,是不是得先把第一二層的墻都畫上才可以繪制該窗? 三、那個分層1 分層2在這里可以用到嗎 四、該怎么處理這種不完全在一層中的窗 我的回答:新版廣聯達軟件已經能夠處理跨層構件了,你只需在在一層定義時設置出窗的離地高度2.85就行的。
2010-12-12 10:33:11
利用帶型窗去繪制,可以跨出當前層的標高。
2010-12-12 09:51:51
這個沒關系的,直接在屬性里面定義標高就可以的,如果是GCL8.0的話不可以直接設置墻體的,不能跨層,但是你可以繪制到上一層就可以的,反正就是扣減墻體,沒影響的
2010-12-12 10:29:07
定義好上下標高就可以了,現在圖形和鋼筋 都可以跨層。
2010-12-12 10:52:02
畫上一二層的墻體,在一層畫這個窗。把窗的頂標高定義為離地2.85。就可以。
2010-12-12 09:50:56
在首層設置窗臺高為2.85即可.
2010-12-12 10:15:07
2009中不那一層均可。要手工計算距所畫層的距地標高
2010-12-12 10:22:36
