幸運草 2010-12-12 09:20:25 | 河北省 其他專業(yè) | 932查看 4回答
單層鍋爐房層高8米,需要套綜合腳手架增加費嗎?
河北08定額 查定額說明說的是多層建筑超過3.6米,套綜合腳手架增加費,那么單層鍋爐房8米的,超過3.6米的需要套哪個綜合腳手架增加費啊???
已采納河北08定額 查定額說明說的是多層建筑超過3.6米,套綜合腳手架增加費,那么單層鍋爐房8米的,超過3.6米的需要套“單項腳手架”增加費的。
2010-12-12 10:24:58
單層鍋爐房8米的,需要套用綜合腳手架定額項以后,超過3.6米的還要套用滿堂腳手架,和滿堂腳手架超高層的定額項;
2010-12-12 09:23:56
需要,已經(jīng)超過了3.6m。
2010-12-12 09:24:19
河北08定額 查定額說明說的是多層建筑超過3.6米,套綜合腳手架增加費,那么單層鍋爐房8米的,超過3.6米的需要套哪個綜合腳手架增加費啊??? 我的回答:定額說明說的是多層建筑超過3.6米,套綜合腳手架增加費,你的單層鍋爐房8米的,已超過3.6米了是需要套綜合腳手架增加費的。
2010-12-12 09:46:30
