yu****@163.com 2010-12-11 22:47:10 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1098查看 5回答
構造柱模板問題?
圖像算量算構造柱模板怎么一點不準啊,是什么原因啊?問題補充:該算兩面的構造柱,怎么有的只算了一面啊
已采納你能說說為什么不準 你告訴我你手算是怎么算的呢? 你看看我剛測試的計算式 定額工程量 周長=((0.2<長度>+0.2<寬度>)*2)=0.8m 體積=(0.2<長度>*0.2<寬度>)*3<原始高度>+0.03<加馬牙槎>=0.15m3 模板面積=((0.2<長度>+0.2<寬度>)*2)*3<原始高度>+((0.06*2.5)*4)<加馬牙槎>-((0.2*0.5)*2)<扣圈梁>-((0.2*2.5)*2)<扣砌塊墻>=1.8m2 數(shù)量=1根 馬牙槎模板算到圈梁底 扣圈梁+扣砌體墻 為 柱與墻和梁接觸面 與手算完全一致 有何不妥 我覺得是你手算不對 軟件計算是先計算整體 再扣減與之相交的部分
2010-12-11 23:08:01
構造柱模板按立方米計算工程量,圖形是可以計算的啊。
2010-12-11 23:19:36
構造柱模板是措施費項目里的,可以在措施費中讀取。你先看看計算規(guī)則,然后看軟件的計算公式,應該很清楚與你的計算方法有什么區(qū)別。
2010-12-11 23:01:28
構造柱模板問題?應該構件計算沒有問題。
2010-12-12 09:21:20
圖形算量2008 應該算的準的 自己檢查下手稿或者是圖形里面設置 是不是有問題
2010-12-12 16:57:32
