jingzhi8930 2010-12-11 22:19:43 | 河北省 其他專業(yè) | 697查看 4回答
圖形算量裝修地面
裝修中的地面有坡度的怎么畫?新手請教,謝謝指點(diǎn)。問題補(bǔ)充:這樣說吧,地面一邊標(biāo)高是+0.3m,一邊是-0.1m,這2塊板之間的地面是有坡度的,應(yīng)該怎么定義這塊地面,是否可以用斜板代替,斜板套地面的定額,這可以嗎?是不是還有別的辦法,請指教。
已采納這的看你結(jié)構(gòu)上這塊板是不是斜板了。如果是的話,直接定義斜板,再 在2008中定義地面畫就可以。如果說不是斜板是材料找坡的,那最好是自己編輯下公式,再畫。
2010-12-12 10:22:28
新建地面構(gòu)件-套做法-在房間里面布置地面就可以了。 坡度不大時(shí),不用計(jì)算坡度延長系數(shù),如果計(jì)算找坡,可以用地面代碼*地面厚度或套做法時(shí)用增減厚度來解決就可以了。
2010-12-11 22:24:22
裝修中的地面有坡度的,如果不是結(jié)構(gòu)的坡度,不應(yīng)該在圖形中考慮,應(yīng)該在計(jì)算式中考慮;
2010-12-11 22:24:32
直接用地面面積*平均厚度就行 簡單方便!
2010-12-12 08:45:46
