legendzhao 2010-12-11 20:34:30 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1017查看 3回答
軟件啟動 GBQ4.0出現invalid pointer operation
軟件啟動的時候,彈出invalid pointer operation對話框,除此意外,軟件看起來好像很正常,但是打不開任何文件,也不能建任何文件!問題補充:問題解決了,呵呵,謝謝各位。解決辦法比較麻煩。但都不是各位說的方法,也不是各位說的問題所在。
是不是電腦中病毒了,或者你的鎖有問題
2010-12-11 22:21:23
您好,這個您把軟件卸載后,然后重新安裝即可。
2010-12-13 12:00:08
看看其他同事的機器是否也由此問題,如果沒有那應該是你的系統出問題了。查毒后還有問題的話就請分公司服務人員幫你看看吧。
2010-12-13 17:24:16
啟動GBQ4。0彈出invalid pointer operation
軟件啟動的時候,彈出invalid pointer operation對話框,除此意外,軟件看起來好像很正常,但是打不開任何文件,也不能建任何文件!問題補充:是正版
在點擊有的廣聯達投標文件的時候,出現"非法標識符[GBQ4FormatTFloat]",然后這個文件就不能打開了,但是有的廣聯達投標文件能打開,不知道什么原因? 誰能解釋下,謝謝了
