方兄 2010-12-11 20:06:57 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 644查看 3回答
你好專家,有個問題解決不了,請答疑啊
廣聯達鋼筋:先在定義里建門窗構件,然后從CAD里依次導入墻和門窗,導入門窗后發現,所有的門窗都是統高的,也就是和樓層高度一樣的,這是為什么? 有個步驟不知是不是正確:在導入墻里,識別墻后,然后在導入門窗時,先要識別墻邊線,但此時的墻邊線是無法提取的,所以我把草圖先刪除了,然后再導入CAD圖,在導門窗里重新識別了墻邊線; 核對定義的門窗編號均無誤,洞口尺寸也無誤; 另:定義好的門窗已經復制到所有樓層。
已采納你的步驟沒有什么錯誤,正確的,但是,你要注意,門窗是通過平面導入的,不是嗎。軟件不能關聯識別他的高度的,寬度可以,高度平面圖上不能顯示,至于門窗的問題,希望你能自己繪制,也放心!
2010-12-12 10:35:49
注意門窗在通過平面位置圖導入軟件無法識別其高度,所以只能默認層高,建議門窗通過門窗表導入識別后,然后通過平面定位導入這樣就好了
2010-12-11 20:16:22
全部選擇后然后定義離地高度
2010-12-12 13:02:08
