  • 內(nèi)外墻問題
    我先畫的鋼筋,然后倒入圖形中,在鋼筋中剪力墻暗柱這些構(gòu)件不分內(nèi)外墻,那么倒入圖形中要分開內(nèi)外墻嗎?分開的話不是很麻煩??有什么好辦法?另外鋼筋中標(biāo)高是-0.11,圖形是+-0,我是按照鋼筋層高倒入的,在圖形里需要另外改標(biāo)高嗎?謝謝!
    問題補(bǔ)充:如果改首層為0,那么底下的標(biāo)高就不對(duì)了啊?
我來答 收藏  舉報(bào)
    圖形中要分開內(nèi)外墻的。如果從鋼筋軟件導(dǎo)圖時(shí),軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別內(nèi)外墻的,一般不用再調(diào)整的,注意鋼筋導(dǎo)入算量軟件時(shí),各種暗柱是不需要導(dǎo)入圖形的(因暗柱為剪力墻的加強(qiáng)部分,套剪力墻相關(guān)子目)但暗柱的位置無論在鋼筋軟件還是在算量軟件里都應(yīng)該畫上剪力墻的。 另外鋼筋中標(biāo)高是-0.11,圖形是+-0,我是按照鋼筋層高倒入的,在圖形里需要修改首層地面標(biāo)高為±0.00。注意在鋼筋軟件里,地下樓層或基礎(chǔ)層(沒有地下室時(shí))應(yīng)該較建筑標(biāo)層高低0.11,導(dǎo)入圖形后修改首層地面標(biāo)高為±0.00,然后將地下樓層或基礎(chǔ)層(沒有地下室時(shí))應(yīng)該較建筑標(biāo)層高加0.11后與建筑標(biāo)高就吻合了。
    2010-12-12 09:10:40
  • 圖形中要分開內(nèi)外墻。分開的話,麻煩也的分。因?yàn)樘椎亩~子目不一樣的。另外鋼筋中標(biāo)高是-0.11,圖形是+-0,我是按照鋼筋層高倒入的,在圖形里需要修改首層地面標(biāo)高為±0.00。 首層地面標(biāo)高為±0.00。正常的都是的。難道你的圖紙會(huì)兩樣?
    2010-12-11 18:24:33
  • 在定義圖形標(biāo)高時(shí),要注意工程設(shè)置填寫工程信息時(shí),正確填寫室內(nèi)外地坪高差。
    2010-12-11 18:48:03
  • 分內(nèi)外墻也不麻煩啊 這就要看你怎么快速選擇構(gòu)件了 F3按名稱選擇 然后修改屬性 也不麻煩的 內(nèi)外墻標(biāo)識(shí)會(huì)影響很多量的 一定要改 比如外墻抹灰 外墻腳手 可以不改 因?yàn)閷痈呤遣蛔兊?變化只是絕對(duì)標(biāo)高 而軟件已經(jīng)將標(biāo)高放開了
    2010-12-11 18:47:24
主站蜘蛛池模板: 鱼台县| 靖宇县| 洛扎县| 吴江市| 江油市| 昌吉市| 浦北县| 陕西省| 精河县| 富民县| 子洲县| 尼勒克县| 尼木县| 陇西县| 舟曲县| 肃南| 苗栗市| 南涧| 吉木乃县| 兴仁县| 米脂县| 沐川县| 洪泽县| 白朗县| 柳江县| 鄂温| 合阳县| 黄浦区| 定安县| 开鲁县| 临湘市| 太康县| 宾川县| 治县。| 镇远县| 崇州市| 永春县| 武宣县| 稻城县| 长治县| 海安县|
