lanwa 2010-12-11 17:51:36 | 遼寧省 其他專業 | 511查看 4回答
砌體加筋與通長筋
砌體墻中是不是布置了通長筋后就不需要布置砌體加筋啦??
已采納如果墻砌體中的通長筋是和砌體加固筋間距相同就不需要布置砌體加筋了;如果墻砌體中的通長筋是和砌體加固筋間距不同就需要再布置砌體加筋。
2010-12-11 20:58:15
通長筋不會到處都布置的,所以需要布置砌體加筋。
2010-12-11 18:10:29
一般是不用,具體的還需要按圖紙要求計算。
2010-12-11 17:52:25
砌體墻中是不是布置了通長筋后就不需要布置砌體加筋啦?? 看設計說明是否需要布置砌體加筋
2010-12-12 09:48:50
