龍章 2010-12-11 13:07:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3365查看 2回答
帶短柱杯口基礎中短柱鋼筋的計算
帶短柱杯口基礎中短柱鋼筋的定義: 1、構件定義中無杯口尺寸定義(僅有杯口深底) 2、為何我定義了短柱縱筋頂部彎折長度,但計算縱筋時未計算此長度
已采納1、杯口基礎是在獨立基礎的參數圖中,可以選擇使用。 2、鋼筋可以編輯計算規則后計算。
2010-12-11 13:17:56
其中有角筋、長邊中部筋、短邊中部筋、箍筋/拉筋,還有短柱縱筋頂部彎折長度、短柱縱筋插筋彎折長度。 如果我們直接在角筋、長邊中部筋、短邊中部筋位置輸入鋼筋信息,如下圖,那么軟件計算結果中是不考慮短柱縱筋插筋的彎折長度,直接錨入到基礎底部。 如果實際工程中,長邊和短邊的中部鋼筋中有部分鋼筋是直接深入基礎底進行彎折的,那么在軟件中是如何實現呢? 首先要確定每邊有幾根鋼筋是深入基礎中進行彎折的,確定好后在長邊和短邊的中部鋼筋位置輸入: 其中需要伸入基礎底部彎折的就在鋼筋信息后面用括號標明根數就可以了。
2010-12-11 14:19:45
