  • 負(fù)筋的布筋范圍
    結(jié)構(gòu)圖上沒有注明負(fù)筋的布筋范圍 當(dāng)用按梁布置時(shí),布筋范圍如圖一所示 當(dāng)用畫線布置,選擇兩個(gè)柱為起終點(diǎn)時(shí),布筋范圍如圖二所示 如果在剪力墻上按墻布置,那它的布筋范圍就是整個(gè)墻 一、圖紙的負(fù)筋圖并沒有說布筋范圍哪到哪,設(shè)計(jì)總說明也沒有,那請問不同的布筋范圍是不是會(huì)對(duì)計(jì)算結(jié)果造成影響? 二、該怎么判別這個(gè)范圍呢 ……該怎么從結(jié)構(gòu)圖中得到信息?
    畫線布置
    總說明
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    平法規(guī)定:以板為單位對(duì)板筋進(jìn)行標(biāo)注。設(shè)計(jì)人員對(duì)板筋標(biāo)注時(shí)是遵循這個(gè)原則的。 所以,判斷板負(fù)筋的范圍,是看該筋畫在哪塊板上。 雙邊標(biāo)注的板負(fù)筋涉及到兩塊板,如果兩塊板是錯(cuò)開的,錯(cuò)開部分的板負(fù)筋與重合部分的板負(fù)筋不同時(shí)會(huì)另行標(biāo)注,相同則不再另外單獨(dú)標(biāo)注,這時(shí)就要用到畫線布置板負(fù)筋。
    2010-12-11 12:05:55
  • 應(yīng)該是有影響的 所以要問清楚是那個(gè)范圍的
    2010-12-11 11:41:36
  • 負(fù)筋的布筋范圍? 我的回答:如果在剪力墻上按墻布置,那它的布筋范圍就是整個(gè)墻,但軟件是會(huì)自動(dòng)布置到板邊的,你不用擔(dān)心這個(gè)問題。
    2010-12-11 11:43:02
  • 負(fù)筋我建議按板邊進(jìn)行布置,只要所有的板邊都布置上了才不會(huì)出現(xiàn)少算和多算的問題。按梁布置容易出現(xiàn)重復(fù)布置的問題
    2010-12-11 11:46:48
  • 負(fù)筋和受力筋,都是按照板布置的,不同的板他們的布置范圍也不同的。 受力筋有單板多板布置,負(fù)筋盡量也按照板邊布置,一塊一塊的布置
    2010-12-11 12:08:01
主站蜘蛛池模板: 涟水县| 徐汇区| 神池县| 渭源县| 阜宁县| 桦甸市| 珲春市| 灵宝市| 梧州市| 黄山市| 兰考县| 汤阴县| 南陵县| 齐齐哈尔市| 闽清县| 武乡县| 哈密市| 千阳县| 西充县| 宜章县| 哈尔滨市| 临邑县| 镇平县| 张家口市| 和静县| 大冶市| 开鲁县| 留坝县| 宁陵县| 五寨县| 方城县| 玛沁县| 乳山市| 沧源| 永州市| 综艺| 武鸣县| 鄂尔多斯市| 益阳市| 滦南县| 广水市|
