康康 2010-12-11 10:19:42 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 482查看 3回答
廣聯達清單問題。。請高手指點。。。
我想問問有的清單項目里邊的材料價格怎么為“零”?比如:一般毛石墻面抹灰勾縫或者墻面墻裙抹灰這倆項目里邊的水泥砂漿材料價錢為”零“?還有攪拌機的錢也為“零”?我想問問:這個怎么辦?是另找一項:現場攪拌水泥砂漿抹灰,但是里邊的技工費和普工費是不是和上邊那倆項里邊的技工費和普工費重復?那我需要做的是不是把;現場攪拌抹灰砂漿里邊的技工和普工費改成“零”啊?只要里邊的水泥砂漿材料錢和攪拌錢啊?是這樣嗎?如果不是這樣,請告訴我怎么辦?詳細點!謝謝啦!
已采納清單項目里邊的材料價格怎么為“零,這是需要手工輸入市場價,如果不輸入,默認價格為0,乘以工程量合計就是0
2010-12-11 10:27:12
這些項目需要手工輸入市場價格,應為在定額子目中這些項目就是0,是需要輸入市場價格的。
2010-12-11 14:26:21
你要在清單子目下輸入定額子目和定額工程量,然后,匯總計算,就不會是零了。
2010-12-11 10:33:54
