BòYǜ 2010-12-11 10:04:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1382查看 3回答
混凝土標號
圖形算量中套定額做法的時候混凝土標號都是分開的,但是在報表預覽--定額匯總表里,所有的定額就不分混凝土標號了,導入到計價軟件中,所有的混凝土工程量都是同一個標號,這個怎么回事啊?怎么處理啊?
已采納在2008圖形算量軟件,套定額時,你要點擊上方的【換算】,把砼的標號標注。
2010-12-11 10:06:59
你在套定額處名稱處加砼標號,例如:現澆C30有梁板,注意C30一定要手工輸入,這樣既可
2010-12-11 10:09:08
你可以自己導入之后再調整一下,圖形算量里面的套做法只是便于后面核對工程量,它里面的工程量都是根據你套的做法來的,是不可以直接修改的,但導入圖形后都是可以修改的
2010-12-11 10:08:17
