zhu 2010-12-11 09:28:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 348查看 5回答
為什么我裝了GGJ2009后打開不了
裝了 加了加密鎖 進去新建到最后一步 說打開工程失敗。 提示說【表[EmbeBeam]字段名[ElementID]對應(yīng)字段不存在】 Access violation at address FFE50129. Read of address FFE50129 請各位大蝦幫忙解決一下 謝謝
已采納卸了重裝吧,程序文件出錯了
2010-12-11 09:32:18
就是盜版原因造成的
2010-12-11 14:48:05
卸載所有廣聯(lián)達軟件并清空回收站重新下載安裝,注意下載安裝加密鎖驅(qū)動程序后在“運行”處打鉤,這樣才行
2010-12-11 10:04:40
加密鎖沒有注冊的緣故。
2010-12-11 09:44:15
你使用的是盜版鎖打開正版文件吧!但是你的正版軟件比盜版的可能還要新,就出現(xiàn)你說的那樣了
2010-12-11 09:47:12
GGJ2009 打開后現(xiàn)圖標后直接消失。然后就沒反應(yīng)了!已經(jīng)卸載過,重新安裝。還是出現(xiàn)相同問題。
我電腦上安裝了鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009,先打開了GGJ10.0后打不開了GGJ2009,
我電腦上同時安裝了鋼筋算量10.0和鋼筋算量2009,先打開了GGJ10.0后,打不開了GGJ2009,是什么原因呢?問題補充:先關(guān)閉了的,還是打不開,說檢測不到加密鎖
用GGJ2009導(dǎo)CAD圖識別墻后,關(guān)掉了軟件再次打開時所有的墻體中心自動到了軸線,原墻體多都是不對稱軸線的,這怎么處理?
請問,用天正和CAD打開都有軸線和墻體、門窗,所有圖層都沒有鎖,可是導(dǎo)入GGJ2009后就看不到墻體和門窗,能看到軸線,為什么啊?請高手指教, 我要識別墻體和門窗洞
