  • 請問GGJ2009匯總計算時,怎么老顯示條基重疊布置?沒看出重疊啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可能是在支座處有碎小的部分,還有就是柱子里面,也可以是你的條基畫到軸線的另一側了,導致另一側的條基與其重復了,檢查的方法是先點擊錯誤構件名稱,查找其位置,在點擊大軸線上的條基,這樣如果存在碎小構件就可以看到了
    2010-12-11 09:13:52
  • 匯總計算后,根據錯誤提示,雙擊錯誤提示就能看到畫錯的地方,再做修改就可以了
    2010-12-11 09:11:54
  • 你好:匯總時遇到這種情況你就按照提示,點開后就知道是那里出的問題了,肯定是有問題的,跟蹤檢查一下就知道了。
    2010-12-11 09:11:56
  • 你雙擊 應該是小的一部分的
    2010-12-11 09:05:24
  • 檢查時,如果有錯的話,會彈出錯誤構件列表,你雙擊列表中構件,會自動定位到出錯構件的位置,直接把重疊的刪掉
    2010-12-11 09:04:59
主站蜘蛛池模板: 阆中市| 绥宁县| 静安区| 筠连县| 垫江县| 阳城县| 布拖县| 泾川县| 那坡县| 平安县| 玉龙| 保德县| 扎鲁特旗| 塔河县| 锡林郭勒盟| 天津市| 内江市| 成都市| 漳浦县| 嘉兴市| 牙克石市| 宁河县| 广安市| 东山县| 酒泉市| 广东省| 林州市| 巴东县| 含山县| 开江县| 和林格尔县| 玛沁县| 濉溪县| 吕梁市| 大姚县| 兴仁县| 内丘县| 八宿县| 永济市| 蕉岭县| 白城市|
