goushi585 2010-12-11 00:38:32 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2977查看 4回答
套價軟件中的降效是什么意思?
套價軟件中的降效是什么意思,起到什么作用?
已采納降效: 因高度增加,工人上下班所用時間增多、高空作業難度增加引起休息時間增多、垂直運輸時間增多等因素造成人工作業效率降低。 如在土建工程里面人工降效就是建筑物高度超過20米就計算人工降效費 怎樣計算降效費用? 人工降效按規定工程項目的全部人工費用乘以人工施工降效率; 吊裝機械降效率費用按規定項目中的“構件運輸及安裝”分部工程中的全部機械費乘以降效率; 其他機械降效費用按規定項目中的全部機械費用(不包括吊裝機械)乘以降效率求得。
2010-12-11 09:18:07
樓層蓋得太高了,干起活來肯定不得勁,效率自然也就會降低啦。嗯,就是這個意思了。
2010-12-11 00:53:03
你說的是超高降效吧,是因為高度過高,材料的運輸等增加的費用和高處作業效率的降低;
2010-12-11 06:26:15
增高需要運輸費用、夜間施工等
2010-12-11 08:32:22
