  • 2009鋼筋中,先畫圖,再編輯計算設(shè)置可以么?
    前兩天一個工程很緊急,再加上我做過的工程不多,新手 一著急就忘記編輯計算設(shè)置,現(xiàn)在結(jié)構(gòu)都差不多做完了才想起來沒根據(jù)實際工程編輯計算設(shè)置 不知道畫完圖再編輯的話,是不是無效了? 我很暈了。怕幾天辛苦下來的成果又算不準了 請高手指導指導啊!如果不行,還能用啥辦法補救?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:修改計算設(shè)置是不管是在什么時間的,畫好圖后也沒事,只有修改構(gòu)件的屬性如主筋或者箍筋變化要在私有屬性中修改,公用的設(shè)置是沒有關(guān)系的,改好后重新匯總計算一下就行了。
    2010-12-11 08:10:22
  • 沒關(guān)系的。只要是在匯總前編輯計算設(shè)置,一般來說都來得及。實際上,軟件默認的計算規(guī)則都是規(guī)范的計算規(guī)則,即使不改,也沒有太大的出入。 沒事,朋友,繼續(xù)干吧!
    2010-12-11 00:38:20
  • 2009鋼筋中,先畫圖,再編輯計算設(shè)置是可以的,只是修改構(gòu)件屬性的時候需要首先選中構(gòu)件,還有就是編輯計算設(shè)置之后需要重新匯總計算的;
    2010-12-11 06:07:39
  • 設(shè)置與畫圖是不分先后的,這樣作是可行的
    2010-12-11 06:24:59
  • 按設(shè)計編輯好計算設(shè)置可以讓你在后面的抽筋或者算量工作中提高不少的效率。繪制圖元后再改也是有效的,只需要重新匯總計算即可。
    2010-12-11 03:07:05
主站蜘蛛池模板: 栖霞市| 亚东县| 崇仁县| 明星| 鄂托克前旗| 泽普县| 海口市| 准格尔旗| 奉贤区| 邵武市| 吴川市| 丹棱县| 秦皇岛市| 黄平县| 岳西县| 上高县| 龙门县| 陇川县| 久治县| 贡觉县| 子洲县| 斗六市| 临洮县| 东兰县| 唐河县| 江源县| 额济纳旗| 左权县| 博野县| 吐鲁番市| 乌鲁木齐县| 泰来县| 娄烦县| 广州市| 望江县| 泸水县| 交城县| 且末县| 弥渡县| 宜昌市| 阿拉善左旗|
