liquan1 2010-12-10 20:08:14 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 589查看 3回答
GCL2008的臺階算量
在圖形算量GCL2008里,臺階整體面積面積并不包括上面的平臺,但算以體積m3為單位計算清單量時卻把平臺里的體積也算了進去。請問你是怎么處理的?清單量和定額量的工程量代碼如何設置呢? 謝謝
已采納你繪制好之后 你可以在繪圖區看一下 點擊查看計算式 然后看到里面有好幾個代碼 是有臺階的工程量 是面積計算的 那就是你要的量 然后可以去套定額
2010-12-10 20:47:35
清單和定額,計算臺階,都是以平米為單位的。
2010-12-10 20:14:24
繪制好圖形之后,分別選用清單的工程量代碼和定額的工程量代碼就可以分別計算出清單的工程量和定額的工程量了;
2010-12-10 20:15:00
