lzxb3226 2010-12-10 16:42:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 258查看 3回答
裝修問題 圖形2008
一個房間內(nèi),墻體有兩種抹灰內(nèi)容,(三面抹水泥砂漿,一面抹聚苯顆粒),這樣的房間計(jì)算抹灰時該如何定義?可不可以先將水泥砂漿抹面依附到房間中,布置上之后然后將其中的一面替換為抹聚苯顆粒?這種方法可行嗎?
已采納就按你說的做法,用房間布置上去,然后到墻面,選中聚苯顆粒的那面墻,直接把名字改掉就行了 可以用替換,也可以直接改名字,只要到時量能分出來就行,你別想得太復(fù)雜了....
2010-12-10 17:03:57
分開不同做法的構(gòu)建位置就可以了
2010-12-10 16:45:00
如果不是一種材質(zhì)可以,將屬性編輯中的所附材質(zhì)空著就行
2010-12-10 19:44:40
