Sun017 2010-12-10 12:47:44 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 3606查看 4回答
梁上怎么抹灰呢
圖形算量軟件中,梁上點(diǎn)不上抹灰,該怎么處理呢?? 圖形算量軟件中,兩種不同材質(zhì)的墻體接縫處有鋼絲網(wǎng)片,該怎么算量呢 請(qǐng)?jiān)敿?xì)的說一下,我只是個(gè)初學(xué)者,謝謝
已采納圖形算量軟件中,梁上點(diǎn)不上抹灰,可以按照梁的模板面積計(jì)算;加上梁頂?shù)拿娣e;圖形算量軟件中,兩種不同材質(zhì)的墻體接縫處有鋼絲網(wǎng)片,可以直接到報(bào)表中查看該工程量的;
2010-12-10 12:58:07
梁的抹灰,在定義梁時(shí),定義,套上抹灰的定額子目選擇模板面積的代碼,設(shè)置工程量表達(dá)式。 兩種不同材質(zhì)的墻體接縫處有鋼絲網(wǎng)片,在定義墻體時(shí),定義,選擇代碼,設(shè)置工程量表達(dá)式。
2010-12-10 13:13:02
與現(xiàn)澆樓板同澆的混凝土梁的抹灰:其側(cè)面的面積軟件計(jì)算在頂棚內(nèi),(查看工程量便知) 再一種是單獨(dú)的混凝土梁,其抹灰在定義梁時(shí),直接套上做法一是減免麻煩忘不了,二是工程量也比較準(zhǔn)確.
2010-12-10 14:17:27
抹灰是不用繪制的 記住抹灰 你能繪制抹灰的地方 一、墻面 二、天棚 其他的特殊情況 單梁抹灰 就是下面無墻 旁邊無板 這個(gè)只要在梁的屬性中 修改下計(jì)算單梁即可 墻面抹灰上去后 抹灰是計(jì)算梁的 代碼就在墻面抹灰里 你可以自己去套代碼即可
2010-12-10 19:16:35
