雨中漫步 2010-12-10 12:32:16 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1199查看 5回答
請問在GBQ4.0中,混凝土及砂漿標號怎么調(改)?
在GBQ4.0中,混凝土及砂漿標號怎么調(改)? ---點中子目,在下邊列表中,點【標準換算】,就會下拉出各種砂漿和砼的選擇列表,進行選擇,確定。
2010-12-10 12:46:21
請問在GBQ4.0中,混凝土及砂漿標號怎么調(改)? 展開定額子目選中需要調整的混凝土或砂漿,點擊換算,跳出的窗口中選擇所需要的混凝土標號或砂漿配合比就行。
2010-12-10 15:06:50
請問在GBQ4.0中,混凝土及砂漿標號怎么調(改)? -----展開定額子目,點【標準換算】,選中需要調整的混凝土或砂漿選擇后退出的窗口就行。也可以直接在工料機中添加刪除工料機,查詢工料機代碼,插入就行。這樣是在【標準換算】中沒有相應的材料時使用,例如砌筑砂漿和抹灰砂漿轉換等。
2010-12-10 15:13:54
2010-12-10 17:12:14
還有一種方法就是一邊套取子目一邊進行標準換算,這樣不容易忘記換算的。
2010-12-11 08:48:37
