?尕笨? 2010-12-10 12:05:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 306查看 5回答
不同層的鋼筋信息怎么輸入
如圖柱的鋼筋信息括號后面的為其他層的鋼筋信息,我在導圖時提取信息時將其他層的也同時一塊提取了,在繪圖時怎么區分信息,導圖時需要怎么處理這種情況??
已采納只能按照一種識別,識別過來屬性后樓層復制然后再修改相應樓層的鋼筋信息。
2010-12-10 15:40:28
刪除括號的,導好在改 或者改cad后再導圖
2010-12-10 12:59:17
您好,這個只能您到當前層再去刪除了。
2010-12-10 13:22:29
這個沒有好的辦法,只能本層做好后復制到其它層再修改。
2010-12-10 12:10:28
如圖柱的鋼筋信息括號后面的為其他層的鋼筋信息,我在導圖時提取信息時將其他層的也同時一塊提取了,在繪圖時怎么區分信息,導圖時需要怎么處理這種情況?? 回復:分別建立三層和四層,把三層復制到四層,然后再根據配筋不同修改
2010-12-10 16:51:59
