tsmaxiaohui 2010-12-10 11:49:07 | 河北省 其他專業 | 1165查看 5回答
在給排水中的鍍鋅鋼管管道在豎井內如果做保溫的話是否還要刷漆?保溫在豎井內的支管還用作保溫嗎?
None
已采納鍍鋅管做保溫就不用刷漆了,具體建議你看看圖紙要求,一般不用做
2010-12-10 11:51:19
一般不做 看圖紙具體要求
2010-12-10 14:29:23
回答:在給排水中的鍍鋅鋼管管道在豎井內是不做保溫和刷漆的。具體看設計說明。一個是給水管道所以不需要保溫,另一個是鍍鋅管也是不需要刷漆的,露面部分可以刷銀粉。
2010-12-10 12:06:22
給排水中的鍍鋅鋼管管道在豎井內如果做保溫的話是最外面的保護層還要刷漆的。保溫在豎井內的支管也需作保溫
2010-12-10 12:08:51
一般鍍鋅管不需要刷漆,但是接頭要防腐處理
2010-12-10 14:19:37
