niatlsd 2010-12-10 10:57:19 | 廣東省 其他專業 | 3232查看 1回答
什么叫工具樁?工具樁與基礎樁的區別?
請教各位,在市政定額中,第一冊通用項目中的樁工程中有工具樁和基礎樁,那么什么叫工具樁,工具樁和基礎樁有什么區別嗎?哪位高手可以描述清楚一些嗎?謝謝
在打樁時,由于打樁架底盤離地面有一定距離,不能將樁打入地面以下設計位置,而需要用打樁機和送樁機將預制樁共同送入土中,這一過程稱為送樁。 在設計樁頂低于目前地面,且場地限制無法大面積開挖后再打樁時打樁機械及交通無法開展的情況下,在現地面處打樁,用送樁器將樁頂打至地面以下。也有樁送樁的做法。 我們知道,送樁的時候,自然地面沒有開挖,作為建筑物基礎施工的基坑還沒有形成,而用于持力的樁的樁頂一般要與混凝土基礎澆筑在一起。 這樣,送樁要求把樁頂沉入到自然地面以下某個標高,這個標高接近基礎的底標高。由自然地面到樁頂標高的距離,就是送樁深度。 在實際施工中,當送樁至樁頂高于自然地面大約30cm時,要套一只特殊鋼制工具,送樁機械通過這個送樁工具,把樁送入到自然地面一下設計要求的樁頂標高,然后把這個送樁工具吊回地面,我們看到地面留下了一只一只洞,這就是送樁的結果。 這里的特殊鋼制工具,就是工具樁。
2010-12-10 11:34:34
