me****@163.com 2010-12-10 10:38:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 5回答
柱子的其他箍筋信息
軟件里是拉筋1、2,如果是箍筋信息該怎么輸入?如圖
軟件里支持手動繪制異形柱的箍筋的
2010-12-10 10:39:50
箍筋在其他箍筋中輸入,自己輸入箍筋的尺寸。
2010-12-10 10:41:34
在軟件中對應參數圖是只有一個拉筋,即拉筋2是對應的···那么就只輸入拉筋2,拉筋1的信息刪除,然后再其它箍筋里面自行補一個箍筋就可以了。 按480/3=160就行了,H=300要減保護層。
2010-12-10 10:43:56
你好,新版中新增加了【柱截面編輯】的功能,你將柱截面編輯改為是,然后進行編輯,按照你畫的形式來處理了,很好
2010-12-14 08:27:28
你好:不對長度應該是這樣計算,480/3+一主筋直徑,另一側是截面減保護層。480/3+16=176
2010-12-10 10:59:41
