Lilly233870547 2010-12-10 10:16:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 4回答
樁承臺鋼筋如何輸入
其中4、5、6號鋼筋都為B12@200,請問這種承臺鋼筋怎樣輸入? 請各位幫下忙!
還真沒有相似形狀的承臺,只有自定義承臺或手工計算。
2010-12-10 10:37:16
完全可以,但是計算完畢后得進行計算規(guī)則的設(shè)置,在側(cè)面鋼筋中也輸入。彎折長度設(shè)置成你需要的值
2010-12-10 12:31:50
設(shè)計成一個環(huán)形承臺,蠻好的啊!
2010-12-10 15:42:11
建議選擇板式配筋,上下部鋼筋用"/"隔開,前者為下部筋,后者為上部筋,5號筋在側(cè)面筋欄輸入,計算設(shè)置中,下部鋼筋彎折長度設(shè)置為0,上部鋼筋的彎折長度得計算下輸入,你試試 那個下邊的90度彎折設(shè)計不了,只能計算總的彎折長度輸入,另側(cè)面縱向的鋼筋就是上部筋的彎折,所以只要輸入橫向的(5號筋)即可
2010-12-10 10:34:56
