萍水相逢 2010-12-10 09:41:08 | 河北省 其他專業 | 775查看 6回答
08裝修定額中,外墻涂料是否套內墻涂料?
(6)
已采納個人認為你就可以套那個外墻涂料(jh801) 抹灰面 外墻的涂料是不能套內墻的 因為人機材的含量很不同 還有 你說的那個什么噴槍空壓機的含量啊 實際施工中沒有用 這個在定額的說明中有說明,涂料、刷油不論是采用手工還是采用機械,操作方法不同 不得調整換算,都套用那個子目
2010-12-10 09:44:01
不是的額應該是外墻的 看圖可以嗎?
2010-12-10 09:46:02
外墻套外墻涂料,現在一般都是甲乙雙方定價,不套定額。
2010-12-10 09:50:40
08裝修定額中,外墻涂料就是普通外墻涂料,也還是應該套外墻涂料。因為你套外墻涂料后,外墻涂料的腳手架費用是可以按外墻記取的,你套內墻涂料腳手架費用記取只能按內墻了
2010-12-10 09:52:45
外墻涂料跟內墻的是有區分的 應該分別套定額
2010-12-10 10:03:42
外墻涂料應該套取相應的定額子目,如果該定額子目中的一些工序實際施工中沒有的話,可以手工將其去掉
2010-12-10 10:18:29
