  • GBQ4.0怎樣可以全部取費
    我在操作GBQ4.0取費時不能一下把所有的費率都取出來,應該有這樣模板,我不知道怎么操作。謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,您點載入模板,然后找到相對應的模板這樣的費用就都是按照這個模板來記取費用了。
    2010-12-10 13:26:01
  • 新建單位工程時,把工程內容輸清楚(結構類型、標高、位置等)就可以直接帶出啦。
    2010-12-10 16:12:36
  • 可以直接 在取費的時候調用軟件中的 費用模板,檢查一下如果沒有問題就可以利用這張費率表一次計算出所有的費用了;
    2010-12-10 08:13:21
  • 北京的除了措施費以外的所有費用可以含在綜合單價里,在單價構成里載入模板,有一個單價構成08清單(全費用),進去以后選擇相應專業就可以了
    2010-12-10 09:25:43
  • 可能是你在建工程時沒有選定工程地點(四環內或四環內),系統無法確定相應的取費
    2010-12-10 09:12:02
  • 問題說的比較籠統; 情況一、如果想中清單中做全部費用的取費,則需要在單價構成中進行相應的編輯。 情況二、如果想看到所有的費率則可以在費用匯總界面通過【查詢費率信息】看到所有的費率。 情況三、如果是希望新建的工程可以按照您想要的情況已經有了相應的模板,可以在新建工程的時選擇相應條件,則工程中單價構成、措施項目、計價程序均為對應的模板內容。
    2010-12-10 11:22:09
主站蜘蛛池模板: 叶城县| 芜湖县| 那坡县| 浦城县| 敦煌市| 阳城县| 富源县| 南安市| 云梦县| 巧家县| 横山县| 探索| 平阴县| 宣恩县| 平果县| 凤庆县| 原平市| 灵寿县| 孝义市| 晋中市| 新津县| 增城市| 老河口市| 盖州市| 武川县| 双柏县| 枝江市| 舞钢市| 宁德市| 永宁县| 城口县| 罗源县| 香河县| 西安市| 永兴县| 泰兴市| 廊坊市| 邵阳县| 凌源市| 阳西县| 神农架林区|
