索亞 2010-12-09 21:09:30 | 四川省 其他專業 | 691查看 4回答
腳手架量怎么算啊
腳手架量怎么算啊問題補充:什么建筑面積,平面投影,還是強面積還是什么嘛,具體點嘛,什么按面積計算規則算
已采納山東省計算規則: 外腳手架 (一)建筑物外墻腳手架高度自設計室外地坪算至檐口(或女兒墻頂);工程量按外墻外邊線長度(凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算,并入外墻長度內),乘以高度以平方米計算 (二)砌筑高度在10m以下的按單排腳手架計算;高度在10m以上或高度雖小于10m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上(或外墻為現澆混凝土墻、輕質砌塊墻)時,按雙排腳手架計算;建筑物高度超過30m時,可根據工程情況按型鋼挑平臺雙排腳手架計算。 (三)獨立柱(現澆混凝土框架柱)按柱圖示結構外圍周長另加3.6m,乘以設計柱高以平方米計算,套用單排外腳手架項目。現澆混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、 墻凈長以平方米計算,套用雙排外腳手架項目。 (四)型鋼平臺外挑鋼管架,按外墻外邊線長度乘設計高度以平方米計算。平臺外挑寬度定額已綜合取定,使用時按定額項目的設置高度分別套用。
2010-12-10 09:17:08
腳手架按照面積計算;
2010-12-09 21:12:37
按面積計算,套用相應形式的腳手架定額子目(雙排或單排、內架或外架) 你是學工程造價的嗎?請查看定額建筑面積計算規則
2010-12-09 21:13:34
腳手架的工程量按建筑面積計算,建筑面積就按你們當地的建筑面積計算規則計算就可以了
2010-12-10 08:51:35
