kaixin 2010-12-09 20:00:33 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 1746查看 4回答
請問用廣聯達的計價4.0如何做工程量清單竣工結算啊???
現在要用工程量清單的方式做竣工結算,但是在廣聯達4.0的計價軟件里面,看不到,應該怎么辦啊??
已采納新建工程—— 選擇清單模式——選擇正確的清單規則和定額估價表按實際新建工程——和做預算方法一樣,選擇清單編碼——選擇定額號組價即可。 要是你是審核機構的話就要有廣聯達的審核軟件才可以的,要不是的話結算和預算做法是一樣的。
2010-12-09 20:09:06
在原清單報價預算書的基礎上制作變更調整部分。在4.0中,建立工程,選擇清單模式。
2010-12-09 20:08:05
建立工程項目的時候按照清單模式建立就可以了;
2010-12-09 20:03:09
新建單位工程就可以做竣工結算 軟件是沒有竣工結算模式選擇的
2010-12-13 08:49:15
