晴空月兒明 2010-12-09 12:03:12 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 450查看 2回答
這個是什么意思
這里標(biāo)注的是什么意思 在GGj2009柱表里怎么輸入呢
已采納基礎(chǔ)到1.165m標(biāo)高的箍筋是10-100/200的,標(biāo)高1.165-3.965直接的箍筋是8-100/200的;
2010-12-09 12:08:22
這里標(biāo)注的是什么意思 在GGj2009柱表里怎么輸入呢 這里的標(biāo)注的是:,二級鋼筋10@100/200和二級鋼筋8@100/200
2010-12-09 13:13:30
