平平玩 2010-12-09 11:43:40 | 四川省 其他專業(yè) | 1075查看 2回答
PE管的連接問題
請(qǐng)問大家 室外給排水系統(tǒng)中 設(shè)計(jì)說明PE管粘接或法蘭連結(jié) 圖上的管子DN50~DN300都有 那么多大的才用粘接 多大的采用法蘭連結(jié)呢
已采納PE管連接在50、63連接的時(shí)候,有卡箍連接;63以上的,可以采用熱熔熔接! 在有閥門的時(shí)候,需要用法蘭連接。粘接、法蘭連接是可以通用的
2010-12-09 12:00:52
多大的才用粘接 多大的采用法蘭連結(jié),是根據(jù)設(shè)計(jì)要求確定的;
2010-12-09 11:48:46
